Buenas a todos un placer saludarlos;
Mi pregunta viene con respecto a que debemos considerar para realizar el diseño de estos tanques horizontales;
Se que el diseño lo haremos por ASME VIII; Div 1.
Que debo considerar de diferente con respecto a los verticales? o se pueden utilizar las mismas formulas?
Es decir para espesores del cuerpo
t= PR/SE + 0.4P (Presion Interna, dimensiones externas)
Asi como las diferentes existentes para los diferentes tipos (Esferico, Ellipsoidal, Toriesferico, Conico, Plano)
Saludos
Diseño Tanques Horizontales Atmosfericos
Started by Jose Barro, Mar 29 2011 11:52 AM
Posted 29 March 2011 - 11:52 AM
Posted 29 March 2011 - 01:11 PM
Jose:
Nos preguntas que debes considerar de diferente entre los tanques verticales y los horizontales. Todo tanque se diseña de acuerdo con las consideraciones y las pautas que se enseñan y se aplican en los cursos universitarios que todos nosotros tomamos. No hay nada extraño o mágico para tomar en cuenta, fuera de lo que se supone que debemos de considerar en todos los casos:
- La presión interna bajo cual el recipiente trabaja;
- La presión externa bajo cual el recipiente trabaja;
- El peso del inventario de líquido sostenido por el recipiente;
- El tipo de soporte que sostiene al recipiente;
- Fuerzas externas impuestas al recipiente (vientos, expansión térmica, terremotos, temblores, estructuras, tubería, etc.);
- Anclajes;
- Características del fluido almacenado (corrosión, sólidos, inflamabilidad, cámara de expansión, etc.).
- Protección contra una sobrepresión o incendio (válvulas de seguridad, duchas, alarmas, etc.);
- Un sistema de levantamiento e instalación;
- Un acceso al interior.
Ojala esta sea la respuesta que buscas. Si no lo es, entonces danos una explicación específica sobre lo que buscas.
Posted 06 April 2011 - 07:09 AM
Primero Gracias por la pronta respuesta; y disculpa que no haya respondido antes.
Si me ayudas; la pregunta mas especifica es; que el API-650 no aplica para tanques horizontales y debemos diseñarlos en base al ASME.
Estoy utilizando el libro de E. Megyesy para el diseño del mismo.
Gracias
Gracias
Posted 06 May 2011 - 08:31 AM
José,
Si el tanque es atmosférico, no aplica y menos se justifica ASME BPVC Section VIII. Debes utilizar UL 142:2006 "Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids"
Posted 21 June 2011 - 03:31 PM
Muchas gracias exactamente eso es lo que queria saber;
Agradecido.
No respondi antes por problemas de internet
Agradecido.
Diseño De Tanque Horizontal De 600 M3 Para DieselStarted by Guest_robmar87_* , 07 Sep 2019 |
![]() Diseño Digestor AnaeróbicoStarted by Guest_christianrno_* , 26 Oct 2018 |
Diseño De Tanque De AlmacenamientoStarted by Guest_Solrraca_* , 04 Oct 2018 |
![]() Diseño Tanque Doble Pared Ul142Started by Guest_HEINER_* , 02 Sep 2017 |
![]() Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
