Conversion De Caudal De Vapor A Caudal De Agua
Started by SergioH, Aug 06 2009 02:01 PM
Posted 06 August 2009 - 02:01 PM
Hola. Les escribo para hacerles una breve consulta.
El planteo es el siguiente:
Si tengo un caudal Qv de vapor saturado circulando por una cañeria puedo calcular de alguna forma el caudal equivalente de este mismo vapor pero en estado liquido Qa?
Como datos dispongo del caudal de vapor, temperatura de vapor, presion de vapor y seccion de cañeria.
Desde ya muchas gracias.
Posted 06 August 2009 - 04:20 PM
Sergio:
¿Hombre, que es el problema? Si sabéis la cantidad de vapor saturado (lo que inmediatamente identifica su densidad si es que también sabéis la presión -lo usual- o su temperatura).
Con la densida, puedes inmediatamente calcular el flujo másico. Con el flujo masico puedes convertirlo a cualquier volumen de liquido si es que sabes la densidad del liquido que estas suponiendo.
Pero yo me pregunto: ¿Para qué quieres convertir el flujo de vapor a un supuesto flujo de liquido?
Posted 07 September 2009 - 10:11 AM
Hola, una regla del dedo gordo muy práctica para convertir flujo másico de vapor en flujo volumétrico de agua, en unidades inglesas, es utilizar la relación 2 gpm agua = 1 klbh vapor. Como lo mencioné anteriormente, es una regla del dedo gordo, y es muy funcional para asociar flujos de agua requeridos en sistemas de bombeo, para la generación de una determinada cantidad de vapor. Tal como lo comenta Art, si requieres un cálculo mas exhaustivo, debes tener en cuenta las propiedades de la corriente de vapor.Hola. Les escribo para hacerles una breve consulta.
Saludos
German
Ammonia Line Vapor GenerationStarted by Guest_simadri_* , 07 Apr 2025 |
Minimum Vapor Disengagement Area For A Kettle BoilerStarted by Guest_Engib33r_* , 17 Oct 2024 |
How To Right Size A Vapor Recovery Unit (Vru)?Started by Guest_MethanolPlant_* , 29 Apr 2024 |
Tank Blanketing With Natural Gas/ Vapor Recovery SystemStarted by Guest_MethanolPlant_* , 26 Apr 2024 |
Acumulador De Vapor En Una Planta TextilStarted by Guest_Valeriacortez11_* , 15 Apr 2024 |
